尺寸标注
可以使用各种尺寸标注工具来测量二维和三维对象,以及将尺寸标注线和测量值添加至绘图。可以在设计图层上或在图纸图层视口的注释空间内创建尺寸标注(请参阅为图纸图层视口创建注释)。
还有用于测量距离和角度的卷尺和量角器工具,以及用于标记圆、椭圆和矩形中心的圆心标记工具。
向绘图中添加新尺寸标注时,将在文档首选项中设置文件的默认尺寸标准(请参阅文档首选项:“尺寸标注”选项卡),尺寸标注工具的默认单位由“文档设置”设置(请参阅单位)。但对于尺寸标注工具,可以从工具栏中更改尺寸标注标准和单位;从可用选项列表中进行选择,或创建自定义尺寸标注标准与/或自定义单位。这些设置适用于随后由任何尺寸标注工具单位放置的所有尺寸标注,除非您更改这些设置。
线性单位仅可用于按长度测量的尺寸标注工具,角度尺寸标注仅可用于测量角度的尺寸标注工具。
尺寸标注会自动放置在“尺寸标注”类。编辑类以设置默认的画笔样式、颜色、线宽以及尺寸标注的文本样式(请参阅设置类特性)。选择创建时使用选项以在创建新的尺寸标注时自动应用类设置。
尺寸标记始终由尺寸标注标准控制,无法从“属性”面板或“尺寸标注”类特性更改。
